Педала на съединителя тресе
    Филмът е - кутията се смъква и се подготвяш да сменяш съединители, маховик и т.н. Нищо страшно.
      Аха , то и аз горе-долу мисля натам отиват нещата.
      А някой който е "гледал филма" да сподели орентировъчно колко е "билета".
      К-т съединител до колкото успях да изровя е някъде 300-350лв, другот незнам колко е и грубо за труд какво ще ми искат?!?
      п.п. *бем ти маховика - 700-800лв. Май е добре да се види какво му е състоянието, че това си е цифромания.
      alfa romeo 147 1.9jtd 20.08.2001 ex
      Honda Hr-v 4x4 1.6
        Ами то е ясно - щом мирише на феродо, значи приплъзва т.е. или хвърля масло от семеринга на коляновия вал или си е заминал съединителя.
          Ще се опитам да дам малко по-подробно обяснение.
          При загасен двигател педала на съединитела си е ОК. При запалне двигател на неутрална, съединителя все още не показва по нищо за проблем. Вече като се включи на скорост, като на задна сякаш по-малко се усеща (скоростите си влизат мазно както и до сега), и потеглям, съединителя си отделя към средата, както от както имам автомобила, но с едни вибрации в педала и някакъв шум.
          Един познат, който не като да не разбира, каза че това може да е от изсъхнал лагер на ... (а де забравих) който опирал на нещо като текстолит (не става на въпрос за феродото) и от там има вероятност да е шума, съединителя вика си ти е наред. Само дето незнам от къде ще мерише на феродо, освен да е от контакта на лагера с въпросния "текстолит".
          Както и да е днес ще я завлечем да я оправят.
          Honda Hr-v 4x4 1.6
            Първоначално публикувано от mohi Покажи съобщение
            Истината, като я отвориш. Моята затресе така, счупи лагер и останах без съединител. Хайде на нов маховик и комплект съединител, но от усиления вариант. Пожелавам ти да не е маховик, но ...
            156 1.8TS 16V (01.2001)
            147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
            0879369082
              Позабави се ремонта, ама майстора мина през три комплекта съединители Разминах се само с комплекта, каза че и маслото в скоростната е било понамаляло, феродото от едната страна може да се каже, че го нямаше.
              Комплекта- 420лв, всичко с труд и масло - 570лв.
              Ама голямо разглабане е било.
              Honda Hr-v 4x4 1.6
